Обновление ПО Scan-Master Soft 4.10.0 и кабель М86
Re: Обновление ПО Scan-Master Soft 4.10.0 и кабель М86
Релюшка не приклеена) хотя и не болтается)
провода вроде норм. как на кабеле для м74. который я юзаю с лета 16 года. и ещё ни разу не ломался.
пайка в разъеме нормальная
могу даже видео снять. кому прям хочется посмотреть подробней :D
Благодарил (а): 150 раз
Сообщение yury74 »
rins писал(а):тему перечитал. но так и не понял. в каких случаях нужно подавать разр. прогр. на С2, а в каких на G5
отличия в эбу? как их опознать?
Дима ,прога сама определит , будет сперва с С2 -тук-тук-тук , если в ответ тишина , срабатывает релейка и с G5 -тук-тук-тук . Если никуда не достучится, будет ответ "Нет ответа от ЭБУ " или типа того . Переделал свой шнурок уже давно (как релиз вышел ) , но тоже пока нет подопытного испытать . :| Алми с Сапелиным писали уже давно на ЧТ ,что объединять пины не рекомендуется , пока проносило ,но кто его не знает ,что там на автовазе учудят в следующий квартал . После того как наплодили версий и софтов М74 CAN уже ничего не удивит и на М86 . Не санкционные ограничения , они давно бы уже ЕМС-ы в весты напихали ,как напихали приборки свои убогие вместо шикарных Ителмовских .
yury74 писал(а): Дима ,прога сама определит , будет сперва с С2 -тук-тук-тук , если в ответ тишина , срабатывает релейка и с G5 -тук-тук-тук . Если никуда не достучится, будет ответ "Нет ответа от ЭБУ " или типа того .
да я в курсе алгоритма работы. просто неясно было каким блокам что требуется.
пока вроде весты и ларгусы отличаются...
а также смущает в новом кабеле что кан шина на других пинах. хотя и говорят что одинаково.
rins писал(а): а также смущает в новом кабеле что кан шина на других пинах. хотя и говорят что одинаково.
Одинаково. Точнее параллельно. :D Посмотри схему с нашего изначальную и с другого загрузчика. Нет там никакой разницы.
Сообщение Aalkor »
yury74 писал(а):прога сама определит , будет сперва с С2 -тук-тук-тук , если в ответ тишина , срабатывает релейка и с G5 -тук-тук-тук .
Тук-тук-тук- это понятно.
Не понятно -какой пин какому определенному блоку принадлежит. :D
Последний раз редактировалось Aalkor 08.09.2019, 19:54, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение в-72 »
таран писал(а):
в-72 писал(а):вчера утром проплатил. вот жду.и надеюсь. наверное должен заработать этот шнурок.
похоже очередь за кабелями. так и не ясно получил кабель или нет, какого он качества. стоит он этих денег ,что за него просят. :(
получил давно. попробовал на весте-всё чётко. хотел ларгус приехать на днях но соскочил. яркий представитель секс меньшинств оказался :)
Aalkor писал(а): Не понятно -какой пин какому определенному блоку принадлежит.
Раиль там все просто... В момент подключения произойдет переборка вариантов , тобишь сначала на один пин идет сигнал через НЗ контакты реле, если нет соединения то реле переключает на другой контакт. Вопрос в тайм ауте на переключение реле. Не получится ли так, что выбор будет правильным, но подключиться не успеет и произойдет переключение. :| Будет много вопросов на форуме тогда.
Сообщение yury74 »
Aalkor писал(а): Не понятно -какой пин какому определенному блоку принадлежит. :D
Этого никто не скажет определённо ,пока ,дело времени . :| В 2х пинах не заблудимся :D .
Сообщение Aalkor »
yury74 писал(а):В 2х пинах не заблудимся :D .
Ясен пень. :D
ну да. всегда можно переделать на тумблер :D
кстати мысль возникла. кто жаловался что кабель не работает. я бы проверил. а на своих ли местах пины в разъеме :)
или ошибки быть не может? :)
Сообщение Aalkor »
хрен его знает чего они там натыкали...это же ммк...все может быть
Сообщение Aalkor »
rins писал(а):ну да. всегда можно переделать на тумблер :D
Если на тумблер переделать, шнурок будет универсальнее... можно сразу развести один шнур под любой флешер, через переходники
У меня сейчас один комплект шнуров под комбик, чиплодырь и ммк
Сообщение yury74 »
Можно и управу реле так же реализовать в переходнике , плюс и минус рядом , тумблером щелкай . А вот если поставить тумблер (вместо реле) и на новом софте ММК , не будет ли ругаться программа ?
Сообщение Aalkor »
на что ругаться? :D
Ну получите "Нет ответа от ЭБУ " , тумблером щелкнули и делаете еще одну попытку.
Если софт не кривой и шнуры рабочие, то, по логике, связь с ЭБУ должна появиться в одном из положений тумблера.
Косвенно судить о подключении к ЭБУ можно по потребляемому току на лаб.БП со встроенным амперметром.
Сообщение Aalkor »
yury74 писал(а):Можно и управу реле так же реализовать в переходнике , плюс и минус рядом , тумблером щелкай .
Это лишний провод тянуть до разъема. Я лучьше этот тумблер установлю в корпус разъема, меньше гемора. и не менее универсально....хотяяя... каждый делает как хочет.
Вспомнил случай 15 летней давности. Собирал коробочку с тумблерами для прогера (ЧЛ). Для этого прикупил в Уфе пригоршню тумблеров (с запасом).
Собрал коробочку с тумблерами и мультиком прозвонил коробочку. Все ОК!
Подсоединил шнур и к подменке, блок моментально вышел на связь и тут же пропала связь. и так по кругу.
Тогда лаб.бп не было и я не видел процесс подключения.
Повторно прозвонил коробочку с тумблерами и шнур, все верно, тумблера запаяны верно и переключают пины.
Подкидываю подменку, Без изменений.
Провазился наверно пол дня. Шнур жалко было разбирать, разобрал и поновой пропаял все соединения. Без изменений.
Потом только дошло что один из новых переключательей в коробочке глючит.
Без нагрузки мультик показывает исправную цепь и напряжение через этот тумблер, светодиодная контролька светится. Но стоило подскачить потребляемому току выше какого-то предела, в тумблере происходил обрыв.
Мне потом таких тумблеров попадалось еще пару раз.
Так что шнурки надо проверять под нагрузкой лампочкой (0,2-1 ампер, зависит от бп), а не мультиком или светодиодом.
