М73
Re: М73
Сообщение Derweer »
Андрей710 писал(а): 23.12.2025, 15:57
Derweer писал(а): 22.12.2025, 15:08 Здравствуйте, ребят!
Пожалуйста, подскажите ответ, возможно, на очень дурной вопрос.
Есть знакомый на ВАЗ 2114, с блоком М73.
У него прошивка от другого сервиса, но слухи до него дошли, что есть прошивки от ММК, горит большим желанием попробовать.
Я не против ему помочь, но...
Я прочитал его блок, а в нем и сама прошивка, и eeprom от конкурента.
Вот тут у меня вопрос:
- можно ли мне не трогать eeprom, а заменить только лишь прошивку Flash, оставив EEPROM от старой ? Ведь с заводскими прошивками так и поступаю.
Это вообще рабочий метод? Ничем не грозит?
Спасибо за внимание и возможную помощь.
А что мешает вычитать и сохранить и флешь и еепром из блока ,записать другую прошивку ,и если не понравится все вернуть затем обратно ?!
пысы .При чтении \записи флешь, еепром в данных ЭБУ не переписывается (если сами этого не захотите, не сделаете соответствующие действия при записи\чтении данной области памяти )
Вы правы, спасибо! Так и сделал. Все работает.
Re: М73
Сообщение Derweer »
в-72 писал(а): 24.12.2025, 15:39 купите бэушный бош. он гораздо лучше этого м73.
Полагаю, Вы точно правы, но авто не мое, а владелец не желает таких заморочек. Остались на 73, прошивку поставили, все работает. Спасибо.
