Проверьте этот блок на другом авто. Или подмените.
Обычно при проблеме с ДПКВ ошибка прописывается сразу. А тут ошибки по ОЗУ.
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
Осцилку с датчика фаз так снять и не смог, возможно действительно это место проблемное. Осцилку датчика разряжения и с датчика КВ снимаю впервой при прокрутке. Вроде смещение получается?
Вы инверсию сигналов не сделали. При снятии осцилки ДР приходится инверсировать сигнал.
Да, ошибку определил на ХХ, вот эта вроде верная.
поставили блок с другого авто - на этом ничего не изменилось, а тот уехал на испытание блока без каких либо проблем.
Благодарил (а): 9 раз
Парад цилиндров с 16кл.
Сообщение МАРАТ02 »
Как снять парад цилиндров с 16 клапанника. Спасибо!
Re: Парад цилиндров с 16кл.
Сообщение kbh72 »
МАРАТ02 писал(а):Как снять парад цилиндров с 16 клапанника. Спасибо!
Удлинить в.в проводами и подключить к ним разьемы спарка. Или индуктивным датчиком.Ищите на форуме.
Сообщение МАРАТ02 »
А вы какой способ посоветуете?
Смотрите первичку,она зеркало вторички. Т.к ИКЗ это тот же трансформатор. А на нём, что на первичной обмотке то и на вторичной (мею ввиду неисправности и их проявление) Если по импульсам в первичной цепи в норме и вы ничего не увидили. Ставьте ИКЗ на разрядник и с тест мастера управление на ИКЗ. Если искра при 21мм разрыве нормальная и поднеся минусовой провод к резиновому наконечнику ИКЗ не шьёт,то можно на 99,9% сказать,что ИКЗ исправно.
Сообщение fillfirst »
Ребят, помогите разобраться... не погу прошить ни один блок...
не верный ответ эбу.. usb скан мастер ломался, вроде восстановил... может в шнурке проблема
НУЖНА распиновка usb скан мастера (блочка) и шнурка для программирования.
где сколько выходит при включенном, при отключенном, при попытке установить связь и т.д.
сергвлад
Сообщение сергвлад »
fillfirst Вам нужно сюда http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?t=3075 , а нужная информация есть на форуме
Сообщение алекс.13 »
Почему при выключении зажигания несколько секунд жузжит РДВ ? Не смог внятно объяснить.
сергвлад
А позвольте хоть узнать машина какая? БМВ ? а мотор М-20 или М40?или мож Мерседес? :D
Благодарил (а): 51 раз
Сообщение slava_216 »
На такой только всевышный может ответить. :(
Извините не подумал,что на БМВ или мож Мерседесе ставят РДВ. А мотор ЗМЗ 405.22 :wink:
сергвлад
Ставят ещё на Ауди, Опеля и тд, в Вашем случае скорее всего просто ГР отключается с задержкой относительно замка зажигания и всё, зто зависит от прошивки
