Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
значит надо проверить ДР в покое.
А может осцил неправильно откалиброван, замкни щупы между собой и покрути крутилкой от начала до конца, всегда линия должна быть на нуле.
Сообщение serg92653 »
Всем привет!
Вчера снял осцилку со своего авто (ВАЗ 2110 1.5л 16кл) но то что увидел - удивило...
Почему так много пиков?? Не нашёл ни одной похожей осцилки на форуме. Что можете сказать друзяки?
Сообщение Wos888 »
похоже у тебя датчик кверх ногами пишет
Сообщение Виджар »
Перевернуть можно перепаяв проводки на пластине. Т.е. поменять местами. Еще можно щелкнув вверху по значку "а под корнем". Там поставить отметку на А=-А. Всплесков много.... попробуй уменьшить отверстие в датчике разряжения. Сколько сейчас? Снимай с синхроимпульсом, не видно же где какой цилиндр. Потом уже можно смотреть.
Сообщение S_H_E_F »
а кто что скажет по этому поводу? дв 2111, 1.5 л, 8 кл.
любопытную картинку вчера получил с УАЗ Патриота . подтряхивает на ХХ. на оборотах нормально работает
машину отправил на Газсервис. она на гарантии. там код 2195.
Так пропуски не только из-за подсоса могут быть - клапана, форсунки, зажигание...
подозреваю клапана. потому как видно их разную работу.
Сообщение gnat »
А какой у патриота ДВС,какой формы впускной коллектор,куда подключался,симметрично ли ко всем цилиндрам? Например на 21099 или 2106 подключишся к штуцеру куда одевается шланг идущий к вакумному усилителю тормозов (он находится возле впуска в 4й цилиндр). И конечно при исправном моторе получишь такую же кривую осцилограму,хоть движок разбирай. Все цилиндры будут по разному показывать.
Вот, например, Хундай Акцент - у него штуцер для подключения ДР находится около 1-го цилиндра и осцилки, по цилиндрам, уже выглядят по другому.
16клап двухвальный двигатель ЗМЗ 409. штуцер для ДР нашёл ровно по центру рессивера.
Сообщение gnat »
Тогда можно верить осцилограме. Всё она отражает точно. Чуток бы отверстие убавить. Хотя бы жимком на трубке резиновой. Тогда бы она стала чище. Ушли бы ненужные всплески.
Юрий, а комментарии? ну пожалуйста! давно не слышал вашей критики!
