Сообщение sul58 »
Не знаю с чего начать давно здесь не был, но есть пара вопросов по осцилкам кое что понял сам , но прошу подсказки у Юры и Сергея и всех кто действительно понимает в вакуумной диагностике ДР
skype: sul58tan
По осцилке вроде нормально все, а вопрос твой наверно обрезало в описании, повтори его.
Сообщение sul58 »
Шевролет Нива ,ЭБУ 797+ показания сканера не смогу предоставить но по ошибкам множественные пропуски воспламенения в и по конкретным цилиндрам, и высокие обороты РХХ заблокирован, подключил ДР стало понятно что гидроопоры не держут тепловых зазоров, а по высоким оборотам РХХ случайно наткнулся из за постороннего звука после остановки двигателя , звук выходящего воздуха откуда то пролив коллектора и т д и тп, наткнулся на подсос воздуха через резиновые кольца форсунок а секло с 3 форсунок точно и эта странная аномалия отмеченная на рисунке очень уж может даже и быть подсосом воздуха через форсунки и причем регистрировалось это отклонение осциллограммы по всему времени диагностики, и не может быть случайным всплеском
skype: sul58tan
Это пока не объяснимое, предполагаю что правый склон начинает зазубриваться если в этом цилиндре пропуск и подсос.
Сообщение gnat »
Нужно мне опять ставить эксперимент. Рвать кольцо на фрсунке и снимать осцилку.
Так больше некому :D у меня нет машины инжекторной своей
Сообщение viktor64 »
Вот было сегодня время,решил поиграться с карбюраторной классикой ВАЗ 21013,т.к.толковых осцилок поней пока невидел.
Как мене кажется более менее добился чтобы прописывались клапана,
видно что увеличены зазоры выпускных во 2 и 3,что ещё можно сказать из снятого файла? Синхра по первому цилиндру.Подключался
невыкручивая трубку подкарбюратором,поэтому наверно и видно запаздывание искры.
Подскажите какая фаза перекрытия должна быть на этих авто и где на ней точки откр.впуска и закр. выпуска?
Сообщение gnat »
Вот ребята прислали с 2107 карбюраторной. Получьше чем у тебя снято. Добивайся такой же.
viktor64 такая осцилка не пойдет, на ней ничего не видно, тренируйся ещё :D
Сообщение sul58 »
долго я настраивал под карбюраторную классику но хотя бы вот так , посмотрите что получилось, минут 10 подбирал жиклер
skype: sul58tan
Сообщение sul58 »
Юра гляньте заметил опять эту особенность на двух склонах причем если двигатель нормальный нет такой четкой впадины и еще один момент это наблюдается выше ноля осциллографа может этот факт как то надо взять на заметку
skype: sul58tan
Сообщение gnat »
Sul 58 Верь только осцилографу. Ты же моторист и должен понять что неисправность не устранена. Может пристучатся клапана. В двух цилиндрах так и остался пониженный вакуум. Видимо сёдла фрезой не прошли. Не притёрли,не пролили керосином. А как там с ЦПГ. Может
с ней не порядок ещё.
Сообщение sul58 »
Юрий я верю осциллографу и верю и своим глаза на днях эта машина приедет ко мне на ремонт головки обязательно изучу от и до после того как сниму головку все отфотографирую пощупаю и прокладки и т д надо найти причину этого всплеска не на дной машине у которой есть нестабильный хх такое уже наблюдается
skype: sul58tan
Сообщение sul58 »
2110 с рамкой ДД во втором цилиндре
skype: sul58tan
Сообщение gnat »
Вот сколько ты привёл осциллограмм и все они - Первый взгляд и ни одной для анализа. ВМТ у тебя чётко пишет датчик . А вот выпускные имеют большой зазор и рано закрываются. Это на первый взгляд. Ведь нет у тебя градусов и невозможно ничего сказать по клапанам.
Вот так прмерно. Москвич 2141 разрегулирован.
