yuram80, дружище, ну а теперь опережает вал....
Вот смотри.... ВМТ "сидит" на искре, и вершинки почти сравнялись по высоте. А левая (первая) по любому должна быть выше второй. А ты не проверял шкив на совпадение середины 20 зуба с ВМТ? Нормально все?
Вот похожее что-то, уже выкладывал где-то....
ВАЗ-2107 1.6л 8кл Сканер писал ошибки по пропускам воспламенения 2-3 цилиндры и отключал форсунки.
Компрессия по трем цилиндрам - 13 за исключением 2-го, там - 8
При поочередном отключении форсунок 2-й цилиндр почти не работает, 3-й тоже хуже остальных двух.
До меня уже ремонтировали голову, во 2-м цилиндре был кривой впускной клапан, но проблеммы вижу остались.
В итоге упала компрессия во 2-м до 4 бар и 3-м до 8 бар, в остальных по 10 бар. При разборке выяснилось, что-то типа несоосности направляющих и седел. Клапан держит керосин, но стоит его провернуть керосин быстро уходит.
Я не задавался целью понять почему так происходит. Это нужно проводить эксперименты. Может для данного типа ДВС это вполне нормальная картинка и ни о какой неисправности она не говорит. Мы познали только закрытие выпускного и открытие впускного. Высоту и сдвиг вершинок и поддёрнутость низа осциллограммы. Вот по ним и диагностируем. А 2112 у меня тоже так получается . Там такие бури бушуют внутри впускного коллектора. Поэтому диагностируем пока по тем точкам которые поняли.
подскажите по осцилке?
только сделал ДР, пока проверяю и тестирую его.
что можно сказать по это осцилке? почему верхушки и низы на разном уровне.
синхросигнала пока нет, да это пока и не нужно.
машина НИВА 4х4 1,7 инжектор контроллер бош mp7
и еще вопрос есть осциока в дат файле - можно как нибудь там инвертировать сигнал?
Да, только напрямую.... я пробовал через тройник 2 ДР подключать, или с РДТ такую хрень кажет
