надеюсь с ним всё нормально.Sergey писал(а):Неуточняет, пропал...
Обсуждения и вопросы ВАЗ
Re: Обсуждения и вопросы ВАЗ
наверно всё таки на 5й крутит...
Про прошивку я не что не говорю, приедет какой нибудь дедушка поставлю ему они же не гоняют,тут молодой был ему надо стрелку положить,авто 3года пробегу 40000 примерно
Доброго всем времени! Езжу на I444CE08 E2, также проверял I444CI07. Раскручивал мотор на 3ей передаче до заявленных 7000 оборотов на той и на другой прошивке, на 4ой где-то 6000-6500 дальше страшно, на 5той 5000. Так что крутятся эти прошивки дай бог каждому :ura: , если кому надо могу логи снять, пока сухо, правда уже зиму надел. Расход по трассе при 85-90 5.4л, при 140 8л.
Skype: Orca174z
Skype: Orca174z
Сто раз писал - с такими запросами не к моим прошивкам, это к мотористам и он-лайн настройщикам с приличной суммой денег в кармане.Эдик писал(а):тут молодой был ему надо стрелку положить
Децкий сад... Пружины срезать, сделать чип-тюнинг и на драге всех надрать
Был такой прикол на реэкспортной........спидометр в милях ))Sergey писал(а):девятка с 1.3л, все сделал, настроил - часы, но мотор уже на последнем вздохе был. Возвращается - 140 и больше не едет
Там две шкалы обычно на панели. В милях и наших.vento702 писал(а): Был такой прикол на реэкспортной........спидометр в милях ))
На 4й 6500 на паре 3.7...это по скорости км 210 примерно.бред какой то.orca174 писал(а):Доброго всем времени! Езжу на I444CE08 E2, также проверял I444CI07. Раскручивал мотор на 3ей передаче до заявленных 7000 оборотов на той и на другой прошивке, на 4ой где-то 6000-6500 дальше страшно, на 5той 5000. Так что крутятся эти прошивки дай бог каждому :ura: , если кому надо могу логи снять, пока сухо, правда уже зиму надел. Расход по трассе при 85-90 5.4л, при 140 8л.
всем добрый вечер. Калина 1.6 L 8 V. Блок М7.3 Родная прошивка A303CD04. Поменяли катализатор и приобрели с одним ДК, стоял с двумя. Залил A303CE05-E-2. Вначале все устраивало, но затем жалобы на гуляние холостых оборотов. Это моя вторая прошитая машинка, опыта ноль, прошиваю пока друзьям. Железо машины перепроверил, все норме. Подсосов воздуха также нет- проверял дымом. Куда копать- подскажите. Заранее спасибо за помощь.
Может перетечки, заслонку промой как следует, помогает.
Вообще не люблю я эти М73. мутные блоки.
жалобы это одно. надо самому увидеть.liros писал(а):всем добрый вечер. Калина 1.6 L 8 V. Блок М7.3 Родная прошивка A303CD04. Поменяли катализатор и приобрели с одним ДК, стоял с двумя. Залил A303CE05-E-2. Вначале все устраивало, но затем жалобы на гуляние холостых оборотов. Это моя вторая прошитая машинка, опыта ноль, прошиваю пока друзьям. Железо машины перепроверил, все норме. Подсосов воздуха также нет- проверял дымом. Куда копать- подскажите. Заранее спасибо за помощь.
копать? сток верните и посмотрите.и пофиг что будет ошибка на 2й дк на гуляние оборотов она не повлияет.
далее возможны варианты. или машину чинить или пробовать прошивки другие.
У знакомого был аналогичный случай, на Приоре начал гулять ХХ. Виновником, как ни странно, оказался ДК1.
Это меня убило!!!BeF123 писал(а):на Приоре начал гулять ХХ. Виновником, как ни странно, оказался ДК1.
Да при движении и некоторое время после ничем плохим себя не проявлял. А стоило машине подольше постоять на ХХ, начиналась раскачка. Такое ощущение, что температура понижалась и датчик начинал чудить.
То, что ДК1 и Х/Х завязаны очень крепко- это аксиома!!! А вот слова из уст диагноста произнесённые выше, вызывают вопрос: ,,А как?,,BeF123 писал(а): датчик начинал чудить.
