Нужна помощь с инжектором на 011 блоке
Re: Нужна помощь с инжектором на 011 блоке
у меня нечто похожее...
работает относительно нормально (и на газе и на бензине).
блочёк у моей мотоколяски м73.
блок 21011 (который 1.3)
ради пробы всунул нивовский распредвал.
сцукко... ехать начинает где-то после 4 500....5 000 оборотов. (лень лезть играться фазами)
вам я бы посоветовал, ради эксперимента, всунуть трамблёр, а впрыск пока оставить. и попробовать как оно работает на трамблёре но с впрыском вместо карбюратора. может где-то в проводке напутана распиновка, или ещё что-то.
(всю инжекторную систему зажигания с машины не снимать, а просто с модуля разъём скинуть, ну и бронепровода со свечек...)
лично мне 11 блок больше понравился. намного тише и мягче работает. даже со срезанной головкой на 2.2 мм не звенит вообще. крутится отлично, (как болгарка..!!)
ещё один очень интересный плюс этой компановки : оно особо не едет, зато не провоцирует на агрессивную езду. (по сравнению с блоком 1.8 и компрессией 16...17)
но, бля, режимы работы рхх --- это издевательство!! (вот интересно, тот вурдолак, который это придумывал, сам пробовал пользоваться этим творчеством..!!?)
люблю читать
люблю читать
спасибо за совет.
сегодня ездил почитали блок:
missfire 1 и 4 цилиндр
ну и другие по реле вентилятора и адсорберу.
проверили катушку, провода силовые и сигнал на форсунках.. .
вроде все работает.. но пропуски зажигания выбивает и переводит в аварийный режим..
ё-моё, а сам !?Dane_Gavr писал(а):...сегодня ездил почитали блок...
люблю читать
люблю читать
Пропуски то в каком цилиндре? missfire это что ?Dane_Gavr писал(а):спасибо за совет.
сам пока не соберусь... работа много времени забирает.. машина в свободное время...
missfire - вроде так писало ошибку по 1 и 4 цилиндру.
или там по другому как-то?
на Бош 7.9.7 при пропусках не в аварицный режим переводит, а отключает подачу топлива в проблемные цилиндры ( форсунку отключает ЭБУ ). Проверьте реперный диск ( и на биение тоже ). ВВ провода проверяли омметром ? Искру смотрели через разрядник ? Ещё лучше снять сигнал с ДПКВ осциллографом
ВВ проверяли по 1 и 4 все норм... искру не проверяли... проверю завтра...Широкий писал(а):на Бош 7.9.7 при пропусках не в аварицный режим переводит, а отключает подачу топлива в проблемные цилиндры ( форсунку отключает ЭБУ ). Проверьте реперный диск ( и на биение тоже ). ВВ провода проверяли омметром ? Искру смотрели через разрядник ? Ещё лучше снять сигнал с ДПКВ осциллографом
на предмет чего кроме биения проверить реперный диск?
искру можно проверить так: планка с вкрученными свечами на двигатель прикрученная и подключить к ним ВВ?
планка с вкрученными свечами это разрядник)))......ну напиши в гугле...РАЗРЯДНИК!
ну может кто-то ее так и называет.. ))vento702 писал(а):планка с вкрученными свечами это разрядник)))......ну напиши в гугле...РАЗРЯДНИК!
Вот уж тогда бош точно с ума сойдёт от пропусков воспламенения.шаман7 писал(а):вам я бы посоветовал, ради эксперимента, всунуть трамблёр, а впрыск пока оставить. и попробовать как оно работает на трамблёре
А не достаточно ли просто отключить счётчик пропусков???
нет, проверка со свечами не пойдет. в разряднике зазор больше раз в 15, что эквивалентно для пробоя искры в топливном тумане при давлении в цилиндре. По научному не могу объяснить, но, думаю. ты меня понял. Если сигнал с дпкв будет "рыба", то тоже пропуски будут.Компрессия вроде везде 11 ты говорил, клапана отпадают. Сопротивление вв проводов должно быть не больше 10 кОм.
А можно по научному по поводу рыбы)Широкий писал(а):нет, проверка со свечами не пойдет. в разряднике зазор больше раз в 15, что эквивалентно для пробоя искры в топливном тумане при давлении в цилиндре. По научному не могу объяснить, но, думаю. ты меня понял. Если сигнал с дпкв будет "рыба", то тоже пропуски будут.Компрессия вроде везде 11 ты говорил, клапана отпадают. Сопротивление вв проводов должно быть не больше 10 кОм.
биение диска.vento702 писал(а): А можно по научному по поводу рыбы)
Вот, с нашего форума.vento702 писал(а):А можно по научному по поводу рыбы)Широкий писал(а):нет, проверка со свечами не пойдет. в разряднике зазор больше раз в 15, что эквивалентно для пробоя искры в топливном тумане при давлении в цилиндре. По научному не могу объяснить, но, думаю. ты меня понял. Если сигнал с дпкв будет "рыба", то тоже пропуски будут.Компрессия вроде везде 11 ты говорил, клапана отпадают. Сопротивление вв проводов должно быть не больше 10 кОм.
Вот так Всем будет гораздо понятней.......человек не знает про разрядник,а ты ему про рыбуrins писал(а):биение диска.vento702 писал(а): А можно по научному по поводу рыбы)
