M74.91
Re: M74.91
Сообщение igor3003 »
vasek2007@inbox.ru писал(а): ↑20.05.2026, 09:29 1мб
Спасибо, такой у меня есть, с ним блок не оживает.
В сети
Re: M74.91
Вечером гляну в гараже. считанные с клиентских должны быть
Re: M74.91
vasek2007@inbox.ru писал(а): ↑20.05.2026, 15:47 Вечером гляну в гараже. считанные с клиентских должны быть
Да уже не надо, залили комбиком, все заработало, просто скан мастер калибровки стер, и не залил, хотя процесс записи прошел успешно, модуль видно не работает как надо.
Благодарил (а): 26 раз
Re: M74.91
Сообщение f111uzm »
А приложил это в каком плане? Другие загрузчики тоже не все с ним корректно работают.
Re: M74.91
Сообщение pavel-21rus »
Я так понимаю что для того чтобы нашим загрузчиком залить прошивку в м74.91 нужно сначала залить её комбиком в блок, а потом нашим загрузчиком считать. И полученный при чтении файл использовать для загрузки в другие авто.
Re: M74.91
Сообщение Aleksey102 »
Подниму тему:появилась ли ясность,как пользоваться нашим программатором при прошивке данного блока?Данные блоки уже просятся в работу,лицензия открыта,а вот,как им работать-информации пока нет.
Re: M74.91
Парни, вы конечно отчаяные, но не до такой-же степени... льете 1 мб в М74.91. Прошивки для него весят 2 мб и обрезая до 1 мб вы отрезаете часть кода со всеми вытекающими последствиями.
Re: M74.91
Сообщение eskander »
Почему? Я обрезал пустую половину. Там были одни ff.
Re: M74.91
У меня по-моему сохранена эта прошивка.
Я поищу ее. И если найду то выложу.
Re: M74.91
Не знаю как там одни фф, у меня код в обеих половинах разделенных по 1 мб.
Хотя контролька сидит в конце первого файла - .001 как и в М74.9. У меня тут Тревел 1.8л стоит, попробую завтра записать 1 мб. Интересно что за код во второй половине файла 1 мб который .002?
Благодарил (а): 49 раз
Re: M74.91
Сообщение antjn »
Должна ли считываться прошивка I935GN02 ?
Загрузчик говорит, что считывание невозможно и ЭБУ остался в режиме бутлоадера.
После отключения авто заводится.
У калибровщиков прошивки 1Мб, под другие загрузчики, а своё считать получается нельзя.
Версия 4.17.0.
Re: M74.91
Сообщение antjn »
Алексей02 писал(а): ↑13.02.2026, 23:31 Гранта i935gn02. Подключился. Чтение не возможно, потому что блок сразу находится в режиме бутлоадера. Не стал экспериментировать и загружать файлы 1мб. Загрузил для проверки сток 2 мб скачанный с чиптюнера. Связь 2 раза обрывалась, но запись прошла успешно. Запустил, проверил всё Ок. Связался с калибровщиком. Он сравнил файлы 1мб и 2мб. Многие пишут что во второй части файла одни FF. Но это не так, там есть код или данные. Видимо motor loader затирает целиком 2мб флеш, не проверяя размер загружаемой прошивки. Поэтому на 1мб блок не выходит на связь. Прислал модифицированную прошивку под евро 2, размером 2мб. Запись прошла успешно, связь не обрывалась. По времени запись минут 5-7. Сделал сканером сброс с адаптацией и запустил мотор. Машина уехала,всё работает. Использовал кабель М74М89. Ждём когда исправят ошибки и можно будет загружать файлы 1мб.
Спасибо за информацию.
1. Тоже не смог считать i935gn02.
2. Через разъём блока записал 2Мб без обрывов.
3. Если прошивка 1Мб, то нужно добавить второй Мб из стока.
Re: M74.91
В общем, винигрет полный, так и не понял конкретно какой размер прошивок нужен. СТР-7 делает их размером 2 мб, в этом размере и выложу прошивки в магазин. Кто не спрятался я не виноват....
Благодарил (а): 7 раз
Re: M74.91
Сообщение tuvsan »
Спасибо! Так и нужно!
Re: M74.91
Сообщение agend »
Всех приветствую 👋. Давно просится Гранта 74.91 на тюн - справится наш загрузчик или ?
