Спасибо, такой у меня есть, с ним блок не оживает.
M74.91
Re: M74.91
Вечером гляну в гараже. считанные с клиентских должны быть
Re: M74.91
Да уже не надо, залили комбиком, все заработало, просто скан мастер калибровки стер, и не залил, хотя процесс записи прошел успешно, модуль видно не работает как надо.vasek2007@inbox.ru писал(а): ↑20.05.2026, 15:47 Вечером гляну в гараже. считанные с клиентских должны быть
Re: M74.91
Я так понимаю что для того чтобы нашим загрузчиком залить прошивку в м74.91 нужно сначала залить её комбиком в блок, а потом нашим загрузчиком считать. И полученный при чтении файл использовать для загрузки в другие авто.
Re: M74.91
Подниму тему:появилась ли ясность,как пользоваться нашим программатором при прошивке данного блока?Данные блоки уже просятся в работу,лицензия открыта,а вот,как им работать-информации пока нет.
Re: M74.91
Парни, вы конечно отчаяные, но не до такой-же степени... льете 1 мб в М74.91. Прошивки для него весят 2 мб и обрезая до 1 мб вы отрезаете часть кода со всеми вытекающими последствиями.
Re: M74.91
Не знаю как там одни фф, у меня код в обеих половинах разделенных по 1 мб.
Хотя контролька сидит в конце первого файла - .001 как и в М74.9. У меня тут Тревел 1.8л стоит, попробую завтра записать 1 мб. Интересно что за код во второй половине файла 1 мб который .002?
Re: M74.91
Должна ли считываться прошивка I935GN02 ?
Загрузчик говорит, что считывание невозможно и ЭБУ остался в режиме бутлоадера.
После отключения авто заводится.
У калибровщиков прошивки 1Мб, под другие загрузчики, а своё считать получается нельзя.
Версия 4.17.0.
Версия 4.17.0.
