Дросельный патрубок 2112.
Вот данные ДП,производства "Пекар".
2123-010-01 (до 1,7 л.)
Диаметр горловины, мм 46
Размер между отверстиями диаметром 9 мм на фланце крепления к впускной
трубе двигателя (мм) 60 x 63,6
Высота (мм) 73
Диаметр седла под клапан РХХ (мм) 10
Наружный диаметр входной горловины (мм) 60
Максимальный расход воздуха (кг/ч) 300
Эксплуатация в составе автомобиля при температуре окружающего воздуха (°С) -40... +45
Габариты (мм) 149 x 12 7 x 73
Масса (кг) 0,8
2112-010 (до 1,6 л.)
Торговая марка: ПЕКАР
Размер между отверстиями диаметром 9 мм на фланце крепления к впускной трубе
Высота (мм) 73
Диаметр седла под клапан РХХ (мм) 7,5
Масса (кг) 0,8
Высота (мм) 73
Масса (кг) 0,8
Высота (мм) 73
Масса (кг) 0,8
За всю свою деятельность с инжекторными автомобилями не возникало необходимости и желания, что либо подтачивать в ДП и РХХ. А вот перетечками пользуюсь часто, при условии исправности остального в ЭСУД и механники двигателя.
Ну...какие Ваши годы.а я всё таки,иногда прибегаю,к нетрадиционным методам.ну покрайней мере,снимаю фазки,после токарной обработки.сегодня на калине,перерезал резьбу,в креплении ДПДЗ.кто то,закрутил болтик наискосок. :pivo:
- Победитель розыгрыша призов
Re: Дросельный патрубок 2112.
А если в магазине нет 02-го а есть только 04-е, тогда как?combat писал(а):Так правильно у одного 8мм пуля, у другого 10,так ставьте родной.вальдемар писал(а):Или вот такое сравнение:ДП-2112,а РХХ 2120.пулька,та у его больше(толще),чем у РХХ 2112.появляется,проблема с холостым ходом.ведь,тоже не заходит пулька в отверствие ДП.combat писал(а):А они как истинные русские строго по инструкции:"После полировки обработать напильником!"Ну вы даете блин.
Если подскажите как делать пересечки, буду очень благодарен. А пока "после полировки обрабатываем напильником".
Учиться не стыдно, стыдно не учиться.
В ДП,только немного и то,не всегда,довожу диаметр седла под клапан РХХ ,в очень ограниченном вмешательстве,в заводские параметры.любое РХХ,ставлю без дороботки(кроме смазки).исключение,когда просто ставлю другой шток,в новый РХХ.
Уже три авто было 2112 1.5 16кл. с заменеными родными поршнями на поршня от 1.6 литровой , с большими выточками.У всех проблемы ХХ, невозможность пуска без подгазовки, и т.д. Со слов клиентов до замены было нормально.Были автомобили у которых и после замены все нормально.Причем все датчики и системы управления оказывались в норме. При снятие заглушки с рессивера ,подав дополнительный воздух ,все приходило в норму.
Спасибо за тему , понял где копать.
PS:встречал 01 и 04 , а 02 какие?
Пользуюсь ещё РХХ:2112-1148300-02(ФГУП"КЗТА"),в зелёной упаковке.на складе ещё осталось-24 штуки.
когда кончатся,плохо придётся.это я не про свой магазин.вчера покупал в этом магазине ДП 2112,за 770 рублей,в сборе(РХХ отсутствовал,но видно сняли.ДПДЗ-на месте).аж обидно стало,не уследил с ДП.нужно было по этой цене купить себе в запас.
