Ну так выпускной вал и опережает на зуб
В 8-ми клапанной вся осцилка вперед уходит вместе с ВМТ по ДР, а в 16-ти клапанной ВМТ по ДР вроде на месте но выхлоп впереди.
Последний раз редактировалось Sergey 24.08.2010, 20:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Kimmaster »
Sergey писал(а):Ну так выпускной вал и опережает на зуб
Сергей! А как это возможно при совпадающих метках всего ГРМ. и синхродиска,вот что до меня не доходит. |0
Не знаю как, у меня был пример, правда на 8 кл жаль фотки не сохранились, когда вижу по ДР и ДПКВ что вал впереди, а гляжу метки - они нормально, поставил согласно ДР и машина заработала. Жестянка которая служит меткой для распредвала была такая жмаканая.
У тебя, судя по градусам, ровно на зуб впереди выпуск. Как-то возьму у сына машину 16 кл и наделаю осцилок когда вал впереди и сзади, выпускной и впускной.
Последний раз редактировалось Sergey 24.08.2010, 20:44, всего редактировалось 1 раз.
Единственное, что остаётся и объясняет происходящее, похеренная шпонка шкива выпускного вала и шестерня провёрнута относительно самого вала. Но я снимать не буду,а мотористы его повидимому послали на ... Так, что это так и останется догадкой, до следующего съёма шкивов РВ.
Есть различия в шкивах распредвала от 1.6л 16кл и 1.5л 16кл, там метка немного сдвинута, может колесо не родное стоять.
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение профан »
Здравствуйте. Диагностирую для себя ,а не для клиента. Сегодня приехал Матиз ,жалоба уходит тосол. И без осцила локализировал неисправность(началось 2 мес. назад), второй цилиндр вспотел при замере компрессии. При наборе оборотов двоит. Решил записать , вот что получилось. Извиняюсь что нет рамки, сохранил и не смог после ничего добавить. Выхлоп снят датчиком от Трейда , остальные самоделки . После ремонта выложу то что получилось. Кстати ,может кто знает какие зазоры на Матизах(клапана)
С уважением. Сергей.
p.s. почему-то срезало первые слова в названии файла
Сообщение alexsus »
А метки все совпадают? На прокрутке пила по-моему, да и на ХХ далеко от нормы.
Сообщение segangk »
Не забывайте про то, что там 3цил, и нормы соответственно другие. :)
Сообщение marabu »
Чери тиго двигатель мицубиси 16кл.Жлоб нет, машина работает ровно, интересует почему второй горб выше первого,может у кого есть осцилка с такого авто ,что бы сравнить.
Вот распред на зуб вперед.... сравнивай, это ТАЗ правда.
Сообщение gnat »
marabu писал(а):Чери тиго двигатель мицубиси 16кл.Жлоб нет, машина работает ровно, интересует почему второй горб выше первого,может у кого есть осцилка с такого авто ,что бы сравнить.
Перебросьте на зуб в любой машине ремень. Будет по прежнему работать ровно. ПРОВЕРЕНО в ходе экспериментов. Бывало переброшу сниму осцилку для вас и катаюсь несколько дней так . Лень назад двигать.
Сообщение профан »
Здравствуйте ММК. Наделал датчиков разряжения и вот заехала авто Нексия 8кл , отключил РХХ . Цель была не диагностика , а научиться читать осциллограммы и сравнить как пишут разные датчики . Прошу помоши . Какой из датчиков можно принять за эталонный для того чтобы остальные сделанные датчики рисовали так-же. Трубки к датчикам 40мм. Нулевые линии совмещенные. Заметил что каждый датчик пишет УВМТ по разному.
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение Виджар »
Здорова! профан, немного не так. Есть конечно пожестче, помягче пластинки. Жесткие могут похуже прописывать, мало чувствительности. Но у тебя вроде все нормально.... Ты немного не так испытываешь. Главное что бы ДР писал ВМТ правильно. Т.е. не отставал, не было задержки у него. "ВМТ" ДР точно совпадал с реальной ВМТ. Иначе он не годится для диагнозы. Поэтому нужно каждый датчик проверить на точность совпадения с ВМТ. Снять сигнал ДР+ДД (если есть)...или ДР +ДПКВ. Лучше на каком нибудь исправном ВАЗ инжекторном 8V. Удачи!
З.Ы. Да....и не надо никаких тройников.
Сообщение gnat »
Или датчик ДПКВ 20й зуб. и ДР запиши и увидим как точно он пишет. Прогретая машина до 90град.
Сообщение ak720335 »
Всем привет,
ниже осцилка с ДР при прокрутке стартёром ,
двиг. 2.0л ,4 цил. , 8 клапанов.,ГРМ по меткам.
Чем могут быть вызваны всплески на правой стороне склона синусоиды ,характерные для холостого хода ?
р.s. сорри за качество,осцилка не моя .
