Газель
Сообщение kbh72 »
Нужны данные -Время открытия форсунок, шаги РХХ, Коррекции. Давление в рампе.
SLA
Сообщение SLA »
strem писал(а):
SLA писал(а):если выхлоп забитый то на хх как то будет работать лучше а с повышением оборотов должно быть все хуже если верит теорией если есть дд можно мерить с осцилкой.
За счет чего он будет работать лучще??
За счет тех газов, которые не могли найти выход..из ж....ы.И познакомь с этой теорией...что то я стареть начал.
я сказал что с забитой выхлопной системой на малых работает хоть как то но не ровно же а при перегазовке ему же не хватает выхлопная система.
если поставить на авто в трое меньшего диаметра выхлопную трубу то на верхах не будет же мошности как с родной трубой.
а на хх не так уж заметно будет вот вам пример забитой выхлопной с
уважаем друг друга!!!
Сообщение шпунтик »
А про грм,почему то забыли.
Re: Газель
Сообщение Ульяновский »
вальдемар писал(а):
vorden71 писал(а):Дык,ДПДЗ менял (кстати АЦП у него на ХХ при нормальном винте 320 был) РДВ чистый - подменный ставил. Вроде сброс ЭБУ делал. со сканера. Если не изменяет память.
Вам ,про дроссельный патрубок(ДП) говорили промыть...Делайте всё в комплексе,как вам посоветовали.
gory,прав давайте полные диагностические данные,если хотите получить вменяемый совет...
Для газелей(ДП),это понты.Это только клиенту на уши присесть.
Грм там скорее всего не по меткам.
Re: Газель
Сообщение вальдемар »
Ульяновский писал(а): Для газелей(ДП),это понты.Это только клиенту на уши присесть.
Вот ремонтировать ГРМ или вскрывать...,каждую машину,при пропадании хх или заниженным холыстым ходом,это точно понты.Не вешайте лапши,на уши,Вы не с клиентами общаетесь.
Если,не согласны,докажите,аргументированно.
ЗЫ:К стати ДП,на газели и волге моется,без снятия,если нет ГБО.
сергвлад
Сообщение сергвлад »
Прекращаем базар
Ульяновский ведите себя прилично, пока вся ваша грамотность - это пальцы веером..
artmel
Сообщение artmel »
Ульяновский забанен за нарушение правил
газель
Сообщение Romario »
добрый день! если вопрос не из этой темы то прошу извенений заранее!
газель 2010 г.в. двигатель 402 инж. микас 10.3 euro 2 ошибка по сканеру (№0341- ошибка синхронизации датчика (фазы) положения распред. вала) пролез по двигателю датчик этот не нашел, есть датчик детонации. появлялась еще ошибка пропуски во в 2-ом цилиндре. подскажите куда лезть, что щупать или что поменять?
сергвлад
1 Двигатель я предполагаю 4216, а не 402...
2 ДПРВ стоит спреди внизу
Сообщение Romario »
сергвлад писал(а):1 Двигатель я предполагаю 4216, а не 402...
спасибо попробую еще раз посмотреть
Вам в помощь:
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение vorden71 »
продолжу тему. газель из топикстартера тошнит на маршруте понемногу,никак не словимся. вчера приехала еще одна. как не газель- так потеха. понимаю тех,кто не берет их в ремонт. жалобы на троение,плохой завод утром,отсутствие тяги на непрогретой. блок микас 7. прошивка 138 или 158 старая какая-то. изначально это был карбюратов 406. подсоединяюсь сканером 3 ошибки- высокий уровень ДТОЖ, ошибка синхронизации КВ и РВ, ошибка датчика РВ. ну, по ДТОЖ фото прилагаю :D :D :D Изображение
ладно,от перепрошиты машин у меня эмулей накопилось,отрезал оттуда форсуночный провод,спаял,заизолировал. ошибка по ДТОЖ пропала. так,что дальше-грм. кладу скрин :D :D :D
Изображение на сколько зубьев КВ опережает РВ? и ДПКВ- подменного не было. такое ощущение,что 3 зуба там на задающем диске нет,а подлез-репер отличный. зазор,правда не успел промерить тк холодно было.
При этом: у машины неравномерный ХХ. но подрыв и тяга мама не горюй. расход 16 на сотку. форсунки-компрессию не смотрел тк 11000 пробег после капиталки. :D
Такой вопрос- сталкивался кто с такой осцилой ДПКВ при целом репере? оцилограмма одинаковая из такта в так.
SLA
Сообщение SLA »
если эт повторяется из такта в такт и все зубы целы то вариант один заменить и сразу снять осцилограмму.
SLA писал(а):если эт повторяется из такта в такт и все зубы целы то вариант один заменить и сразу снять осцилограмму.
один в один каждый такт. думаю,если бы с датчиком было то пропуск елозил бы. вот думаю, сбоку нормально было, а вот восьмерку на шкиве не увидел бы. надо проверить по взрослому.
Сообщение asilij »
Глянте ремень генератора , размохрившеяся нитка дает наводку. Отсюда бывает такая\байда
Вернуться в «Помощь новичкам»
