Благодарил (а): 9 раз
Сообщение МАРАТ02 »
МАРАТ02 писал(а):Привет всем! Прошу прокаментировать осцилку, ВАЗ 2115, 8кл., 1,5. ДР подключал к впускному коллектору. Спасибо!
Кто-нибудь?
Последний раз редактировалось МАРАТ02 13.03.2012, 14:17, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 65 раз
Сообщение valer68 »
Наверное нужно подключить датчик разрежения.
Сообщение МАРАТ02 »
valer68 писал(а):Наверное нужно подключить датчик разрежения.
Прошу прощения, датчик разряжения это
Сообщение gory »
Ну ёлы-палы, уважаемый посмотри как они выглядят
и получи у себя что-либо вменяемое. :?
И вообще, что с машиной ?
Подумай, посмейся.
Сообщение valer68 »
Кто-нибудь?
Я сам новичек.Но вот это было под рукой.
Сообщение МАРАТ02 »
gory писал(а):Ну ёлы-палы, уважаемый посмотри как они выглядят
Хозяин говорит, что машина работает с перебоями, как бы через раз на ходу
Сообщение МАРАТ02 »
В начале темы гнат писал, что тепловые зазоры-это нижние вершинки, а у меня и низ и вверх скачет. Кто нибудь может точно сказать?
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение vorden71 »
ну, самое малое,что по этой осцилке можно сказать- что заводиться и работать должна. разброс по цилиндрам есть,конечно. один отстает "по компрессии". смотрите зазоры клапанов,ну,седла. а если все работает, то и нефига лазить в нее(это применительно в седлам) в общем - проверьте зазоры клапанов.
Сообщение putnik51 »
valer68 писал(а):
bear писал(а):2цил
Я наверное совсем запутался.Точку которую вы указали разве это не вакуум в четвертом цилиндре?
Поэтому и спрашивал.
bear -смотри скрин в первом посте темы.
Сообщение bear »
putnik51, это не я у вас спрашивал! картинку видел, знаю.
bear писал(а):2цил
А это разве не Вы рисовали. Хотел бы посмотреть где написано , что эта точка на графике соответствует разяжению 2 цилиндра.
Сообщение МАРАТ02 »
Если прогорели седла должны же быть внизу синусоиды зазубрены, если не прав поправте. Спасибо!
Сообщение Kimmaster »
SLA писал(а):с третьим цилиндром все верно но с четвертым была разница .
Скажу одно, по одному скрину судить и делать умозаключение очень сложно. Нужно снять самописцем сессию т.е несколько повторяющихся периодов через 720* КВ. И сидеть и сравнивать.А то от кадра к кадру картинка может меняться и где был МАХ. там может в следующем кадре МIN. Поэтому всегда замеряю компрессию и проверяю эффективность работы цилиндра и только тогда делаю осторожное заключение.
может я и не прав, но зазубрины только в учебниках на такой осцилке видел. снимите нормальную и люди вам помогут. просто,информации мало. я кроме разброса небольшого и отстающего одного цилиндра ничего не вижу. но то я. :)
интересует возможность настройки распредвалов по ДР.
к примеру имеется
данные на РВ
Распредвалы для шестнадцатиклапанного двигателя ВАЗ
Подъем клапана (мм) 10,50
Ширина фазы (градусы ПКВ) 307
Рекомендуемые установочные фазы - впуск открытие 44? до ВМТ, закрытие 83? после НМТ, выпуск открытие 83? до НМТ, закрытие 44? после ВМТ.
стоит ли вообще заморачиватся с ДР?
