Январь 5.1 и ИКЗ на двигатель 21128
Сообщение white63 »
Кто нибудь пробывал так делать? Стоит вообще за это браться?
Ребята ставят 1,8л 16v мотор на девятку, хотят поставить ИКЗ, т.к. МЗ долго не живут на таких движках.
Первый вопрос - управление. Надо будет приколхозить 2 мощных транзистора. Думаю проще будет использовать коммутаторы от 21083. Или может что-то более подходящее уже изобретено?
И второй вопрос - не будут ли ИКЗ перегреваться и дохнуть от того, что время накопления заряда для МЗ больше, чем для ИКЗ?
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение jody »
лучше проводку и я7.2 поставить. проблем меньше будет с настройкой.
неисповедимы пути электронов
Сообщение white63 »
Я им тоже предлагал такой вариант, но эти спортсмены признают только Я5.1.
Сообщение eskander »
Дак на Январе DIS система. Как ее на ИКЗ переделать? В ЭБУ 2 канала управления коммутатором. Это схему приличную городить придется что бы катушки не работали попарно.
А если оставить попарно работать катушки, то можно конечно. Только по току возрастет нагрузка. Да и ресурс катушек снизится в 2 раза.
Сообщение jody »
я7.2 и я 5.1 - один и тот же процессор. и работают в он-лайнике на одной и той же прошивке - различаются только разъемом и периферийной обвязкой. а спортсменам мозги кто то промыл про я 5.1 вот они и упираются.
Сообщение white63 »
Ну да, предполагаю заставить работать катушки попарно. При этом холостая искра будет проскакивать в несжатом газе, пробивное напряжение при этом мало и лишней нагрузки на изоляцию катушки не окажет.
Спортсменам просто бюджет не позволяет менять проводку и эбу. Они же не профессионалы, 20-летние пацаны.
сергвлад
Сообщение сергвлад »
Ну а на замену катушек у них бюджета хватает? Посчитайте насколько возрастет мощность подводимая к ИКЗ и сами поймете сколько они проживут, особенно у "спортсменов" :D
Сообщение De-nys »
jody писал(а):я7.2 и я 5.1 - один и тот же процессор. и работают в он-лайнике на одной и той же прошивке - различаются только разъемом и периферийной обвязкой. а спортсменам мозги кто то промыл про я 5.1 вот они и упираются.
jody, вы немного ошибаетесь))) я7 и я5 настраиваются на разных прошивках
Сообщение jody »
алгоритм работы абсолютно одинаков.
можете раздезить и посмотреть сами.
Сообщение S_H_E_F »
7 январь с турбо не очень дружит. да и вообще на 5 много чего есть фри, он и вправду выгодней.
на 5 январь одновременно ставят лаунч, шифт, турбо и закись, на 7 этого пожалуй не сделать
про модули нормально они робят, главно нормальный купить. одного мне хватило на 2 недели, второго на 1 день, на третьем уже 8 месяц. и ниже 5000 редко переключаюсь.
не хотят модуль, ставь катушки от газели, те вроде как говорят помощьней
Re: Январь 5.1 и ИКЗ на двигатель 21128
Сообщение S_H_E_F »
white63 писал(а):Кто нибудь пробывал так делать? Стоит вообще за это браться?
блок лучше доработать, есть на чиплюнере статья, правда в этом случае будет проблема с онлаником, его вряд ли кто будет переделывать. а время накопления есть в прошивке.
Сообщение white63 »
Купили они всё же Я7.2.
Вернуться в «Общение»
