Январь 5.1 и ИКЗ на двигатель 21128
Кто нибудь пробывал так делать? Стоит вообще за это браться?
Ребята ставят 1,8л 16v мотор на девятку, хотят поставить ИКЗ, т.к. МЗ долго не живут на таких движках.
Первый вопрос - управление. Надо будет приколхозить 2 мощных транзистора. Думаю проще будет использовать коммутаторы от 21083. Или может что-то более подходящее уже изобретено?
И второй вопрос - не будут ли ИКЗ перегреваться и дохнуть от того, что время накопления заряда для МЗ больше, чем для ИКЗ?
Дак на Январе DIS система. Как ее на ИКЗ переделать? В ЭБУ 2 канала управления коммутатором. Это схему приличную городить придется что бы катушки не работали попарно.
А если оставить попарно работать катушки, то можно конечно. Только по току возрастет нагрузка. Да и ресурс катушек снизится в 2 раза.
Ну да, предполагаю заставить работать катушки попарно. При этом холостая искра будет проскакивать в несжатом газе, пробивное напряжение при этом мало и лишней нагрузки на изоляцию катушки не окажет.
Спортсменам просто бюджет не позволяет менять проводку и эбу. Они же не профессионалы, 20-летние пацаны.
7 январь с турбо не очень дружит. да и вообще на 5 много чего есть фри, он и вправду выгодней.
на 5 январь одновременно ставят лаунч, шифт, турбо и закись, на 7 этого пожалуй не сделать
про модули нормально они робят, главно нормальный купить. одного мне хватило на 2 недели, второго на 1 день, на третьем уже 8 месяц. и ниже 5000 редко переключаюсь.
не хотят модуль, ставь катушки от газели, те вроде как говорят помощьней
Re: Январь 5.1 и ИКЗ на двигатель 21128
white63 писал(а):Кто нибудь пробывал так делать? Стоит вообще за это браться?
блок лучше доработать, есть на чиплюнере статья, правда в этом случае будет проблема с онлаником, его вряд ли кто будет переделывать. а время накопления есть в прошивке.
