ВАЗ 21099 провал
ВАЗ 21099 провал
Автомобиль ваз 21099, контроллер VS-5.1 при резком нажатии на педаль газа длительный провал.
АЦП ДМРВ - 1,035 при включенном зажигании. Осциллограмма ДМРВ при резком нажатии на газ а
также параметры снятые сканером на ХХ прилагаю.
Re: ВАЗ 21099 провал
Вот реакция на вкл. зажиганияbarmaleyach писал(а):А время реакции ДМРВ при включение зажигания?
Давление топлива:vitaliy1970 писал(а):2.9 кгbarmaleyach писал(а):Давление топлива, какое?
На хх;
Давление в стенку;
Давление при вкл. зажигания.
Завтра проверю, сообщу. А как по вашему ДМРВ?barmaleyach писал(а):Давление топлива:vitaliy1970 писал(а):2.9 кгbarmaleyach писал(а):Давление топлива, какое?
На хх;
Давление в стенку;
Да у нас такие ДМРВ в магазинах продают. Только напряжение 0,996. И провалов не наблюдалось. Дело скорее всего не ДМРВ. Хотя конечно на больших нагрузках может тупить.
Смотрите давление топлива, забитость выпуска, метки ГРМ, диск синхронизации. Вообщем смотреть надо полностью авто.
АЦП ДМРВ - 1,035 при включенном зажиганииvitaliy1970 писал(а):Как определили?valnatic писал(а):ДМРВ на свалку.
Валерий
Валерий
Да у нас такие ДМРВ в магазинах продают. Только напряжение 0,996.vitaliy1970 писал(а):Как определили?valnatic писал(а):ДМРВ на свалку.
Валерий
Валерий
АЦП ДМРВ 1,035 не показатель для свалки. С таким АЦП авто скорее всего не будет тупить, хотя ХЗ. Просто несколько авто с таким АЦП было, и клиент не жаловался на динамику и при установки нового ДМРВ, клиенты не видели разницы.valnatic писал(а):АЦП ДМРВ - 1,035 при включенном зажиганииvitaliy1970 писал(а):Как определили?valnatic писал(а):ДМРВ на свалку.
