ВАЗ 21099 провал
ВАЗ 21099 провал
Сообщение vitaliy1970 »
Автомобиль ваз 21099, контроллер VS-5.1 при резком нажатии на педаль газа длительный провал.
АЦП ДМРВ - 1,035 при включенном зажигании. Осциллограмма ДМРВ при резком нажатии на газ а
также параметры снятые сканером на ХХ прилагаю.
Re: ВАЗ 21099 провал
Сообщение barmaleyach »
А время реакции ДМРВ при включение зажигания?
barmaleyach писал(а):А время реакции ДМРВ при включение зажигания?
Вот реакция на вкл. зажигания
Давление топлива, какое?
Сообщение шпунтик »
vitaliy1970
Украина то большая,профиль заполните.
Сообщение zattar »
Я бы,для начала ДМРВ выкинул,а потом проверил коэф.СО.
barmaleyach писал(а):Давление топлива, какое?
2.9 кг
2.9 кг
Давление топлива:
На хх;
Давление в стенку;
Давление при вкл. зажигания.
Сообщение valnatic »
ДМРВ на свалку.
Валерий
valnatic писал(а):ДМРВ на свалку.
Как определили?
2.9 кг
Давление топлива:
На хх;
Давление в стенку;
Завтра проверю, сообщу. А как по вашему ДМРВ?
Да у нас такие ДМРВ в магазинах продают. Только напряжение 0,996. И провалов не наблюдалось. Дело скорее всего не ДМРВ. Хотя конечно на больших нагрузках может тупить.
Смотрите давление топлива, забитость выпуска, метки ГРМ, диск синхронизации. Вообщем смотреть надо полностью авто.
Как определили?
Валерий
Как определили?
Валерий
Как определили?
АЦП ДМРВ 1,035 не показатель для свалки. С таким АЦП авто скорее всего не будет тупить, хотя ХЗ. Просто несколько авто с таким АЦП было, и клиент не жаловался на динамику и при установки нового ДМРВ, клиенты не видели разницы.
