М74, М74К, М74_CAN
Re: М74, М74К, М74_CAN
http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=179&t=4019 - здесь всё описано...
Здравствуйте! Имеется блок 11183-1411020-52 родная прошивка I444CC03. Перепрошил на i444cе08 е-2, потом на е-4 ( 832кб).Разницы не заметил. Я уже спрашивал здесь на форуме почему i444ce08 e-4 768кб,а не 832. Понял разобрался. И что прошивку i444ci07 нельзя заливать( структурные отличия). Ради эксперемента заливаю в свой блок i444ci07 сток 832кб. Считываю флеш сохраняю и заливаю. Епром вообще не трогаю(и не трогал не когда).Шил комбиком. Мотор работает прекрасно! Имо не когда не активировался. Я к чему это все: прочитал http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=179&t=6910. Вот я и попробывал. Заливаю 832кб и считываю 832. Заливаю 768 и считываю 768.Ничего не где не затирается и не пропадает. Занимаюсь только для себя и на своей машине!!! На прошивке i444ci07 все показатели по сканеру в эталоне.(что не могу сказать про е-2, впрыск 4,5мс угол 6 5 4 градусов, расход 0,9 1,0, коркция 0,096-1). На ci07( впрыск 3,5мс угол 9 10градусов часовой расход 0,7 0,8, корекция 0,099 1).
Смелые эксперименты. Я тоже подобные проводил , думаю не я один.
На счёт параметров , думаю проблема в адаптациях. Давно уже замечено - даже после простой чистки дросселя параметры холостого хода сходят с ума: Отрицательный УОЗ и завышенный расход на холостых (и топлива и воздуха). Достаточно сделать пробную поездку , или дать двигателю поработать на холостых минут 10-15 . Параметры приходят в норму.
Бог его знает почему....
Все это давно описывал, кто бы читал только...
Читаем...
Только всё равно не понятно , почему на одних машинах после сброса адаптаций и адаптации дросселя все параметры сразу приходят в норму , а на других нужно ещё проводить адаптацию пропусков воспламенения , как автоВАЗ рекомендует. Не понятно зачем ЭБУ ,теряя адаптации ,загоняет УОЗ на холостых в минуса и для компенсации этого льёт больше топлива . Для чего это делается ?
Наверное , что-то где-то не дочитал ...
Я сейчас просто клиента сразу предупреждают - после прошивки расход на холостых (скорее всего) вырастет - ЭТО НОРМАЛЬНО ! ЭБУ должен адаптироваться к новым условиям.
Да еще вопросик, сегодня шил 14-рку прошивкой I414DE07 E-2... Короче всегда "комбик" под рукой так удобнее, прошивка из складчины "январской", короче комбиком открываю "ругается" формат не подходит? Потом смотрю размер ее 768 кб... Короче до то того покупал в магазине эту же прошивку,(только год назад) была 832 кб пришлось ее залить (старую), так как "трейд" дома лежал. Вопрос такой к Сергею, почему в "пакете-складчине" они все по 768 кб весят? Еще сравнил в ХЕКСЕ КС разные, какие новее получаются? Которые в магазине или в "складчине"?
Все новые прошивки без области имо. Чтобы случайно его не затереть. И места меньше занимают...
МотлрЛодырем льются без проблем.
Потомушта надо Комбик обновлять хоть раз в год. Именно им и приведены прошивки к размеру 768 кб т.к. он давно уже не признает формат 832 кб.сэм писал(а):Да еще вопросик, сегодня шил 14-рку прошивкой I414DE07 E-2... Короче всегда "комбик" под рукой так удобнее, прошивка из складчины "январской", короче комбиком открываю "ругается" формат не подходит? Потом смотрю размер ее 768 кб... Короче до то того покупал в магазине эту же прошивку,(только год назад) была 832 кб пришлось ее залить (старую), так как "трейд" дома лежал. Вопрос такой к Сергею, почему в "пакете-складчине" они все по 768 кб весят? Еще сравнил в ХЕКСЕ КС разные, какие новее получаются? Которые в магазине или в "складчине"?
Понятно, сейчас обновлю "Combiloader".
возьми да посмотри. М74.5 может стоять.Viktor26AK писал(а):Подскажите калина спорт 2 бош ме17.9.7 или m74can стоит ?
Сергей какие калибровки надо изменить, в прошивке I464AI09 чтобы кондер работал без перерывов, раз включил и работал пока сам не выключишь как на старых приорах ?
Порог по дросселю в 100% и порог по скорости в 255 км/час.......если конечно не будет 255 ехать))
парни а на сколько совместимы софты? кан гранта 11186 мотор например при одинаковой комплектации.что прям все цифры должны совпадать и буквы? я вот давно хотел спросить.
