Плин...озадачили первым скриншотом.
тест Шульгина
Re: тест Шульгина
[quote="MegavoltAM"]браво, но в рассуждениях есть ошибки ! и некоторые проблемы в двигателе остались без вашего внимания,
Вообше то неплохо было бы выложить на сайте Мотор мастер, таблицу с фазами впуска и выпуска, для всех отечественных авто. Пол инета перерыл не нашел!
Re: тест Шульгина
когда вы делаете диагностику вы должны сказать про автомобиль клиенту по возможности все что найдете ! если проблема с гидрокомпенсаторами будьте добры изучить если нагары на клапанах или еще что то то же проверьте всеми доступными средствами ! вы диагност и от полноты вашего диагноза а так же возможных проблем с автомобилем будет зависеть и очередь к вам !))MOTOR-BOSS писал(а):MegavoltAM писал(а):браво, но в рассуждениях есть ошибки ! и некоторые проблемы в двигателе остались без вашего внимания,
Плин...озадачили первым скриншотом.Вообше то неплохо было бы выложить на сайте Мотор мастер, таблицу с фазами впуска и выпуска, для всех отечественных авто. Пол инета перерыл не нашел!
ленимся ленимся ! поискать немного и все будет к примеру тут http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=142&t=32 и тут http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=142&t=5074
Re: тест Шульгина
только сейчас обратил внимание когда даете исходные данные давайте все особенно какой мотор 8-ми или 16-ти клапанные, важно анализ осцилки с ДР отличается
Re: тест Шульгина
Такой вопрос - Этот трюк с тестом Шульгина, на хендай соната 2001 пройдет? Визуально дпкв расположен внутри за крышкой грм в нижней части. Я так понял что задающий диск у него маленький, возможно 32 зуба.
Облом...там датчик холла
Re: тест Шульгина
Да нет там ни какого облома. Просто если перестать тупо спрашивать а почитать то можно научиться а не повторять тупо за кем то. А если и почитать лень видео посмотри https://www.youtube.com/watch?v=gFE9e-KZTeAMOTOR-BOSS писал(а):Такой вопрос - Этот трюк с тестом Шульгина, на хендай соната 2001 пройдет? Визуально дпкв расположен внутри за крышкой грм в нижней части. Я так понял что задающий диск у него маленький, возможно 32 зуба.
А если даже смотреть лень пора задуматься твоё ли это. Может другим чем заняться лучше.
Re: тест Шульгина
А если даже смотреть лень пора задуматься твоё ли это. Может другим чем заняться лучше.[/quote]
Все что надо я прочел и читаю!!! Все эти видео я смотрел!!! Если это было не мое, я бы не работал диагностом!!! И не надо мне указывать что да как!!!
Последний раз редактировалось MOTOR-BOSS 19.01.2016, 19:57, всего редактировалось 1 раз.
Re: тест Шульгина
Если это было не мое, я бы не работал диагностом!!!И не надо мне указывать что да как!!![/quote]
Ну ну.
Ну ну.
Re: тест Шульгина
Привет форумчане!!! Провел тест на ВАЗ2110. Почему меняются цилиндры местами при синхр. по уоз и по 20-му зубу?
Re: тест Шульгина
Уважаемый Gik25. Опишите нам, будьте добры, какой тест вы провели, каким оборудованием и каким способом, и скрины ваших замеров.Gik25 писал(а):Привет форумчане!!! Провел тест на ВАЗ2110. Почему меняются цилиндры местами при синхр. по уоз и по 20-му зубу?
Впредь, описывайте свою проблему подробнее. Курсы экстрасенсов, наши пользователи не все окончили.
А еще лучше - файл с данными (в zip- или rar-архиве).
Re: тест Шульгина
Извиняюсь. Думал тема " тест Шульгина", ну и запарился.И ещё, не синхр. а определение ВМТ по УОЗ и по 20-му зубу.Один и тот же файл теста, а цилиндры меняют расцветку.Версия 3.41.
Re: тест Шульгина
Информация к размышлению...
Для того чтобы провести тест Шульгина на авто с Е -газом, то возникает одна проблема. Как сделать так, чтобы заглушить двигатель не выключая зажигание? Одна идея, не знаю как сработает! Что если на датчике коленвала сделать переходник с отводом на диагностический прибор затем на одном проводе идуший к эбу, сделать разрыв, в этот разрыв подсоединить двойной провод достаточной длины чтобы провести в салон авто и приделать выключатель и вырубать сигнал в нужный момент. А сигнал на осциллограф будет продолжать поступать когда двигатель заглушен и продолжает крутиться по инерции.
Последний раз редактировалось MOTOR-BOSS 09.02.2016, 21:28, всего редактировалось 1 раз.
Re: тест Шульгина
Уже решали этот вопрос! Почитайте форум! Было в теме это обсуждение!MOTOR-BOSS писал(а):Информация к размышлению...
Для того чтобы провести тест Шульгина на авто е газом, то возникает одна проблема. Как сделать так, чтобы заглушить двигатель не выключая зажигание? Одна идея, не знаю как сработает! Что если на датчике коленвала сделать переходник с отводом на диагностический прибор затем на одном проводе идуший к эбу, сделать разрыв, в этот разрыв подсоединить двойной провод достаточной длины чтобы провести в салон авто и приделать выключатель и вырубать сигнал в нужный момент. А сигнал на осциллограф будет продолжать поступать когда двигатель заглушен и продолжает крутиться по инерции.
Разрыв на питание форсунок делали вроде! С тумблером в салоне щелк и баста!
Re: тест Шульгина
Что-то не понял,для чего это надо. Вроде бы тест делается так, как описано на странице 2 этой темы,цитата : " Тест проводится аналогично тому как это делается в других Мотор-тестерах.MOTOR-BOSS писал(а):Информация к размышлению...
1. Сделать все подключения и запустить двигатель.
2. Запустить режим самописца.
3. Дать проработать двигателю 10 сек на ХХ и плавно поднять обороты до 2500-3000 об/мин. и сбросить до ХХ. Дать поработать на ХХ еще 5 секунд и резко вдавить педаль газа и по достижению 5000 обр/мин выключить зажигания не отпуская педали газа. Дождаться полной остановки двигателя и остановить работу самописца.
4. Перейти в меню аналоговые сигналы/Анализатор
5. В открывшемся окне нажать кнопку Анализ.
Или что-то я пропустил?
Re: тест Шульгина
Вы пропустили Е-Газ! Там при выключении зажигания сразу же закрывается ДЗ. И замер относительной компрессии не адекватный!kovrovec писал(а):Или что-то я пропустил?
Re: тест Шульгина
Я подумал что там опечатка (...авто с газом...),теперь понятно.Kimmaster писал(а):Вы пропустили Е-Газ! Там при выключении зажигания сразу же закрывается ДЗ. И замер относительной компрессии не адекватный!kovrovec писал(а):Или что-то я пропустил?
